操作方法
标注可以转换为单个图层或整个地图的图形。 在某些情况下,将标注转换为图形后,当在 ArcGIS Pro 中使用“图形”选项卡的“编辑”组中的“选择”选项时,无法选择图形进行编辑。
下图显示了无法在 ArcGIS Pro 中使用“选择”选项在地图上选择所需图形。
Note: In ArcGIS Pro, ensure the graphics layer is checked for visibility in the Contents pane.
在 ArcGIS Pro 中,单击图形选项卡,然后在目标图层下选择所需图形图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:使用图形图层。
Note: Alternatively, in the Contents pane, click the List By Selection tab, and check the graphics layer check box to enable the graphics layer. Restart ArcGIS Pro, if necessary.![]()
下图显示了如何在 ArcGIS Pro 上选择所需图形。
文章 ID: 000028178
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
