问题
在 ArcGIS Pro 中,可以采用交互方式选择地图上的要素以进行数据分析,但在某些情况下,尝试选择要素将失败。 以下地图演示了在尝试选择学校时,未在地图上高亮显示佛罗里达州塔拉哈西附近的学校。
根据原因,请遵循以下解决方法之一来解决此问题。
注: 在 ArcGIS Pro 中,在使用提供的任何解决方法继续操作之前,请打开相应的工程,其中包含具有可供选择的要素的图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:打开工程。
启用图层以供选择
在内容窗格中,单击按选择内容列出图标,然后选中包含要素的图层的复选框。
确保该图层为唯一可选图层
清除可见性范围限制以启用在所有缩放级别绘制图层
设置“选择合并模式”以启用选择一组新要素
下图显示了在启用图层以供选择后,将以所选颜色青色高亮显示塔拉哈西附近的学校。
注: 可以根据首选项来设置颜色。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:选择内容选项。
文章 ID: 000025341
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
