问题
问题:无法在 Survey123 Connect for ArcGIS 中选择活动的 ArcGIS Portal
Last Published: May 9, 2022
描述
在 Survey123 Connect for ArcGIS 中选择一个 ArcGIS Online 或其他 ArcGIS Enterprise Portal 作为活动的 ArcGIS Portal 时,会将用户重定向到先前连接的 ArcGIS Enterprise Portal 的登录页面。 所选门户的 URL 不会覆盖先前配置的 URL,如下图所示。
A screenshot of the Survey123 Connect for ArcGIS window with the Portal URLs
原因
Survey123 Connect for ArcGIS 在 JSON 文件设置中引用了先前配置的门户 URL。 即使在 Survey123 Connect for ArcGIS 中删除并添加了新的门户 URL 之后,现有的门户 URL 也不会在 JSON 文件中被覆盖。
解决方案或解决方法
以下是解决此问题的步骤:
  1. 导航至 JSON 文件。 取决于操作系统,JSON 文件位于以下文件夹中:
    Windows:C:\Users\\ArcGIS\AppStudio\Settings
    macOS:/ArcGIS/AppStudio/Settings
    Ubuntu:/Home/ArcGIS/AppStudio/Settings
  2. 使用 Notepad++ 选择并编辑最新的 JSON 文件。
    1. 右键单击 JSON 文件并单击使用 Notepad++ 进行编辑
    2. 在 Notepad++ 选项卡中,编辑并移除门户/url 参数的值。
"Portal/url": "",
Portal URL command in the JSON file.
  1. 单击文件 > 保存
  2. 关闭并打开 Survey123 Connect for ArcGIS,然后添加所需的门户 URL。 有关详细信息,请参阅 Survey123 for ArcGIS:安装
文章 ID: 000019998
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
