操作方法
当在 ArcGIS Online Map Viewer 中创建新要素时,“创建要素”窗格中将返回以下警告消息:
Warning: Value should be one of the listed values.
展开下拉列表并选择显示值(在本示例中为“0”),将返回以下警告消息:
Warning: Please enter a value
当为属性字段分配了属性域,但显示的值和选定的值与已分配的属性域值不一致时,这是预期行为。 属性域是用于约束字段值的规则。 因此,仅已分配属性域中的值对字段有效。
要在 Map Viewer 中解决此问题,请从下拉列表中选择属性域值。
或者,按照提供的步骤为 ArcGIS Pro 中已分配属性域的字段创建具有非属性域值的新要素。
Note: Turning the attribute validation off allows a non-domain value to be assigned to a field with assigned domains when a new feature is created in ArcGIS Pro.
文章 ID: 000032031
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
