操作方法
在 ArcGIS Field Maps Designer 中保存表单时,进程失败,并返回以下错误消息:
Error: Unable to save your form changes. Check the layer settings and confirm that you have the privileges required to make changes.
Error: Unable to save your form changes. The form contains invalid properties or an error has occurred.
根据具体原因,请使用以下解决方法之一:
更改表单元素的字段名称
在表单元素的属性窗格中,从字段名称参数中移除先前的字段名称,并将其替换为一个未包含在保留 SQL 关键字列表中的新名称。 有关详细信息,请参阅 Microsoft Build:保留关键字 (Transact-SQL)。
移除并重新添加表单元素
重新发布 Web 地图
删除当前 Web 地图,并通过 ArcGIS Online 中使用的相同托管要素图层重新发布。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:保存地图 (Map Viewer)。
文章 ID: 000032441
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
