问题
在某些情况下,如果使用 Web AppBuilder for ArcGIS,则保存按钮将不可用,并且无法保存编辑内容,如下图所示。
原因包括但不限于以下已知原因:
根据具体原因,请使用以下解决方法之一来解决此问题:
重新加载 web 应用程序
将 web 应用程序的访问权限限制为一次仅一位用户。
如果 web 应用程序共享了资源,请确保没有其他用户正在同时编辑该 web 应用程序。
检查并替换 web 应用程序的 JSON。
针对 web 应用程序的新配置,使用 ArcGIS Online Assistant 替换 web 应用程序的 JSON。
警告: ArcGIS Online Assistant 不在 Esri 技术支持范围内。 对于使用此工具进行的错误修改,技术支持不承担任何责任。
注: 在更改 web 应用程序的 JSON 之前,请保存原始代码的副本。Esri 建议在 web 应用程序副本上更改代码,而非更改原始 web 应用程序代码。
以粘贴在步骤 6 中复制的代码。
按钮。重新创建 Web 应用程序
通过应用的所需编辑内容创建新 web 应用程序。
注: 由此将使用新 URL 创建新 web 应用程序。
文章 ID: 000023192
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
