操作方法
尝试使用“查找和替换”工具将空白字段替换为新值时,未返回任何结果且未进行任何替换。
字段中存在空格。 字段中的一个或多个空格被视为一个值。 因此,“查找和替换”工具无法将这些字段替换为新值。
下方的 ReliefStatus 属性表图像显示了当选择单个单元格时,光标位置处字段(也称为 ReliefStatus)中的空格。
使用以下任一选项解决此问题。
!Field name!.replace(" ","")
Note: The Calculate Field tool permanently modifies inputs by changing values in the fields. To avoid undesired data changes, turn on the Enable Undo option in the Calculate Field window before running the tool.
下方的属性表图像显示,已从字段中移除了空格。
或者,使用查找和替换控件在查找框中插入一个空格,并在替换框中插入预期的新值。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:替换表单元格中的值。
文章 ID: 000032189
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
