问题
问题:无法在 ArcGIS Pro 中将从 ArcGIS Living Atlas 添加的图层发布到 ArcGIS Online
Last Published: September 7, 2021
描述
ArcGIS Living Atlas of the World 是一个持续发展的即用型全球地理信息集合。 它包括可在 ArcGIS Online 中访问的影像、底图、应用程序和图层。 但是,在 ArcGIS Pro 中使用 ArcGIS Living Atlas 图层时,将图层作为托管要素图层发布到 ArcGIS Online 会失败,并返回以下错误和警告消息:
无法发布从 ArcGIS Living Atlas 添加的图层后,“共享为 Web 图层”窗格中显示的错误和警告消息。
错误: 00102:地图不包含 web 要素图层所需的图层类型。
警告: 24078:图层的数据源不受支持:<值>。
原因
当 ArcGIS Living Atlas 图层未存储为 ArcGIS Pro 中的地理数据库要素类时,会出现此问题。 ArcGIS Pro 不支持共享非地理数据库数据。
解决方案或解决方法
在 ArcGIS Pro 中,将 ArcGIS Living Atlas 图层转换为地理数据库要素类,并将其作为 web 图层发布到 ArcGIS Online。
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 内容窗格中,右键单击从 ArcGIS Living Atlas 添加的图层,单击据,然后单击导出要素
右键单击 ArcGIS Living Atlas 要素图层时,可以选择多个选项来编辑图层。 选择“数据”将显示其他几个选择,包括“导出要素”、“导出表”和“设置数据源”。
  1. 按如下所示配置导出要素参数:
    1. 输入要素下拉列表中选择要素图层。 在本例中,选择了“Lands”。
    2. 对于输出位置,单击浏览…. “浏览...”图标。 以指定输出要素类的位置。
    3. 指定输出名称
    4. 单击确定。 输出图层将自动添加到地图。
在“参数”选项卡的“导出要素”窗口中,配置“输入要素”、“输出位置”和“输出名称”。 在本例中,“输出名称”为 Lands_testinglayer。 单击“导出要素”窗口底部的“确定”。
  1. 内容窗格中,右键单击从 ArcGIS Living Atlas 添加的图层,然后选择移除以将其移除。
右键单击 ArcGIS Living Atlas 要素图层时,可以选择多个选项来编辑图层。 选择“移除”以移除要素图层。
  1. 将图层发布到 ArcGIS Online。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:共享 web 要素图层
下图显示了在 ArcGIS Pro 中作为 web 图层成功发布到 ArcGIS Online 的图层。
尝试将要素图层发布到 ArcGIS Online 成功并在“共享为 Web 图层”窗格底部显示“已成功发布 Web 图层”的通知。
文章 ID: 000026249
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
