问题
问题:无法在 ArcMap 中打开 MXD 工程
Last Published: April 16, 2021
描述
MXD 工程无法在 ArcMap 中打开,并且图层在内容列表中的图层名称旁边显示红色感叹号。 该图层旁边的复选框不可用。 在某些情况下,可能会返回以下错误消息:
错误: ClassFactory 无法提供所请求的类。
内容列表显示了数据链接断开的图层
原因
MXD 工程包含数据链接断开的图层。 在启动 MXD 工程时,ArcMap 将搜索每个图层引用的数据。 当图层的数据源不可用且未绘制图层时,会出现链接断开。 这可能是由于 MXD 工程保存在组织的 ArcGIS Server 中,但 ArcGIS Server 不再可用或断开连接,由此返回上述错误。
解决方案或解决方法
: 以下过程不会修复断开的链接。 但是,该过程允许打开 MXD 工程,并且不会返回任何错误。
请按照以下步骤来移除损坏的图层:
  1. 断开 Internet 连接并打开 MXD 工程。
  2. 内容列表中,右键单击带有感叹号的图层,然后单击移除
内容列表显示了移除损坏的数据链接图层
  1. 保存 MXD 工程并关闭 ArcMap。
  2. 重新连接 Internet 连接并打开 MXD 工程。
文章 ID: 000025045
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
