描述
                    在 ArcGIS Pro 中,当尝试使用地图或布局视图中的“选择”、“注记”或“移动工具”来移动或选择注记时,注记将不可选择或不可编辑。
                        原因
                    以下是此问题的已知原因:
			- ArcGIS Pro 中未启用注记要素类的编辑功能。
 - ArcGIS Pro 中的注记要素类不可编辑。
 - 未将图层的标注转换为注记。
 - 未选择“选择”工具的“创建新选择内容”选项。
 - 计算机上的显示缓存未被清除。
                        解决方案或解决方法
                    根据具体原因,请使用以下选项之一来解决这一问题。
			启用注记要素类的编辑
			在 ArcGIS Pro 内容窗格的按编辑列出选项卡中,选中该图层以启用编辑。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:指定可进行编辑的图层。
			将不可编辑的注记要素类转换为地理数据库要素类
			- 在内容窗格中,浏览至并右键单击该图层。
 - 单击数据 > 导出要素。
 - 在导出要素窗口的参数选项卡中,单击下拉箭头,然后针对输入要素选择不可编辑的图层。
 - 对于输出位置,选择地理数据库作为输出要素类的位置。
 - 针对输出名称,指定名称,然后单击确定。
			确保标注转换为可编辑的注记
			将标注转换为注记,以使用注记工具对其进行编辑或移动。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:将标注转换为注记。
			确保选择“选择”工具的“创建新选择内容”选项
			配置选择内容设置以选择创建新选择内容选项。
			- 打开 ArcGIS Pro 工程。
 - 在顶部功能区中,单击编辑选项卡,然后单击选择内容组中的选择内容选项
。 - 在选项窗口中选择内容选项卡的选择内容组合模式下,选择创建新选择内容选项。 单击确定。
			清除计算机上的显示缓存
			- 启动 ArcGIS Pro。 单击左下角的设置,然后单击选项。
 - 在选项窗口中,单击显示选项卡。
 - 在本地缓存下,选中清除缓存复选框,然后单击确定。
			- 关闭并重新启动 ArcGIS Pro。
下图显示了可以在 ArcGIS Pro 中使用注记工具来选择和编辑注记。
