操作方法
Keyhole 标记语言 (KML) 是一种基于 XML 的文件格式,用于在地理环境中存储和显示信息。 通过将 KML 文件导入到 ArcGIS CityEngine 中,可以实现 3D 模型与真实世界环境的集成与增强。 在某些情况下,当导入包含面要素的 KML 文件时,ArcGIS CityEngine 无法读取 KML 文件并返回以下警告消息:
Warning:
java.io.IOException: KML Importer: no valid placemarks detected, file is probably too old (< KML v2.1) or corrupt.
ArcGIS CityEngine 不会读取 KML 文件中的面要素,因为该文件不包含任何 3D 模型(即 COLLADA DAE 模型)。
Note: Alternatively, the file geodatabase can be imported into a scene using the import dialog box method. Refer to ArcGIS CityEngine: Import by dialog for more information.
文章 ID: 000031636
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
