问题
问题:无法在 ArcGIS Business Analyst Web App 中生成报表和信息图表结果
Last Published: May 31, 2024
描述
当尝试在 ArcGIS Business Analyst Web App 中使用“绘制面”来定义区域以生成报表和/或信息图表时,生成的报表或信息图表结果将不包含基于在 web 图层上绘制的面的任何数据。 下图显示了使用 Key Facts 信息图表模板,通过“绘制面”方法生成的信息图表结果,其中在 Key Facts 面板下未生成任何数据。
作为信息图表模板生成的 Key Facts 不含任何数据
原因
  • 地图上的人口统计数据密度较低。 城市化地区包含丰富的人口统计数据,而农村地区则缺乏此类信息。 因此,无法为信息图表或报表生成结果。 城市地区可以定义为人口密集的地区,例如住宅区;而农村地区通常人口密度较低,例如乡村地区。
  • 覆盖感兴趣区域的面大小较小,并决定了数据是否显示在报表或信息图表结果中。 对于覆盖感兴趣区域的最小总面积为 0.03 平方英里的较小面区域,将无法检索报表或信息图表结果的人口统计数据。
解决方案或解决方法
定义可获取人口统计数据的区域
选择可获取人口统计数据的区域,以便生成信息图表和报表形式的结果。 有关 Esri 人口统计数据的更新,请参阅 Esri 位置数据:Esri Demographics 的新特性
通过使用“绘制面”来绘制面或线以生成报表和信息图表
通过使用“绘制面”方法来创建站点以生成报表或信息图表。 有关进一步的说明,请参阅 ArcGIS Business Analyst:绘制面。 确保所绘制面的面积大于面或线 web 图层的大小。
下图显示了在创建站点时绘制的面大于面 web 图层的大小。
创建覆盖面数据的面。
下图显示了在创建站点时绘制的面大于线 web 图层的大小。
所创建的面覆盖了线数据。
通过使用“绘制面”来定义点的区域以生成报表和信息图表
以下是使用“绘制面”方法生成报表或信息图表,以解决包含点的 web 图层的面区域大小的工作流。
  1. 打开 ArcGIS Business Analyst Web App,然后打开所需工程。
  2. 地图选项卡中,展开工程的名称以查看工程的内容。 在本示例中,工程的名称为 My Project。
  3. Web 地图和图层窗口中,单击所需点的选项按钮 选项按钮,然后单击设置图层。 在本示例中,图层的名称为“Home Improvements Centers over $4M”。
所选 web 图层的“设置图层”按钮。
  1. 设置图层面板中的在所选点周围创建缓冲区下方,选择
  2. 半径部分中,删除三个数值输入框的内容并键入所需数值,同时确保左侧第一个框中的数值大于 0.03。 在本示例中,将指定 0.5。 保持其他配置参数不变。
The three number input boxes represent the buffer ring sizes. By default, buffer rings of 1, 3, and 5 miles are created.
“设置图层”配置。
  1. 单击设置图层 > 完成
  2. 地图选项卡中,单击定义区域 > 绘制面
  3. 绘制面面板中,单击以选择以下绘制方法之一:
    • 对于,执行以下操作:
      1. 单击地图以开始绘制,移至下一个点,然后单击。
      2. 继续单击形状的每个角,直到面创建完毕。
      3. 双击以停止绘制。
    • 对于手绘,执行以下操作:
      1. 单击并拖动光标以绘制一个形状。
      2. 释放鼠标按钮以停止绘制。
下图显示了已选择“面”作为绘制方法。
所创建面的缓冲区环覆盖了点数据。
  1. 在面的弹出窗口中,单击信息图表,展开信息图表模板的选项,然后选择所需信息图表模板。
  2. 单击运行信息图表后,将显示信息图表数据的预览。
下图显示了使用 Key Facts 模板,基于使用“绘制面”方法创建的站点的信息图表结果。
将使用点数据生成 Key Facts 信息图表模板。
文章 ID: 000032526
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
