问题
问题:无法在 ArcGIS Online Map Viewer 中编辑 KML 文件中的符号系统
Last Published: August 25, 2021
描述
尝试编辑从 ArcGIS Online Map Viewer 中的 ArcGIS Hub 下载的 Keyhole 标记语言 (KML) 文件的符号系统时,选项不可用。
下图显示 KML 图层不显示用于编辑符号系统的选项。
在 ArcGIS Online 中查看 KML 图层不显示用于更改图层符号系统的选项。
原因
这是一个已知限制。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:KML
解决方案或解决方法
要解决此问题,请使用以下任一选项:
在 ArcGIS Hub 中,下载文件的另一个版本。
如果来自 ArcGIS Hub 的原始 KML 文件通过 ArcGIS Hub 下载,则请下载文件的另一个可用选项。
在 ArcGIS Hub 中的“下载选项”中选择数据的另一个文件格式。
: 如果未提供多个下载选项,则数据所有者已关闭选项。 有关如何启用文件地理数据库下载的详细信息,请参阅 ArcGIS Hub:启用文件地理数据库下载
在 ArcGIS Pro 中使用“KML 转图层”工具
此选项使用 ArcGIS Pro 中的 KML 转图层工具将 KML 文件转换为地理数据库文件,并将输出地理数据库文件上传到我的内容,以在 ArcGIS Online 中使用。
  1. 在 ArcGIS Pro 中,导航到视图 > 地理处理
在 ArcGIS Pro 中导航到地理处理
  1. 地理处理窗格中,搜索 KML 转图层工具。
在“地理处理”窗格中选择“KML 转图层”。
  1. 地理处理窗格中,选择作为输入 KML 文件的 KML 图层、作为输出位置的位置,然后填写输出数据名称。 单击运行
插入转换文件所需的参数
  1. 选择并压缩已转换的地理数据库文件,并将文件上传到 ArcGIS Online。 有关步骤,请参阅 ArcGIS Online:发布文件地理数据库的内容
要上传到 ArcGIS Online 的已转换地理数据库压缩文件
  1. Map Viewer 中打开文件。
下图显示 ArcGIS Online Map Viewer 中的符号系统现已可以编辑。
ArcGIS Online Map Viewer 中的符号系统可以编辑
文章 ID: 000026156
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
