问题
问题:无法在 ArcGIS Online Map Viewer 中编辑地图注释图层
Last Published: May 3, 2021
描述
在 ArcGIS Online Map Viewer 中尝试编辑 web 地图中的地图注释图层时,“设置”工具栏将处于禁用状态。
ArcGIS Online Map Viewer 中禁用的“设置”工具栏
原因
该行为是预期行为。 地图注释图层是 Map Viewer Classic 中的要素集合,其编辑功能在最新版本的 ArcGIS Online Map Viewer 中不受支持。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:兼容性图例和矩阵
解决方案或解决方法
在 Map Viewer Classic 中编辑地图注释图层
自 2021 年 4 月起,地图注释图层在 Map Viewer 中不受支持。 可以使用 Map Viewer Classic 来编辑地图注释图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:编辑要素 (Map Viewer Classic)
将地图注释图层发布为托管要素图层并在 Map Viewer 中对其进行编辑
  1. 在 Map Viewer Classic 中将地图注释图层另存为要素集合
    1. 使用创建内容的权限登录到 ArcGIS Online。
    2. 单击内容 > 我的内容
    3. 浏览至包含地图注释图层的 web 地图,单击更多选项 “更多选项”图标。,然后选择在 Map Viewer Classic 中打开
单击“更多选项”时的选项。
  1. 内容窗格中,将地图注释图层另存为要素集合。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:保存图层
另存为要素图层的地图注释图层。
  1. 将地图注释要素图层发布为托管要素图层。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:发布要素集合
“发布”窗口具有两个要填充的参数。
  1. 单击内容 > 我的内容
  2. 浏览至并单击托管要素图层。 地图注释图层将发布为具有三个单独的图层的托管要素图层:点、线和面。
托管要素图层的项目详细信息。
  1. 在项目详细信息页面的概览选项卡上,单击在 Map Viewer Classic 中打开下拉箭头,然后选择在 Map Viewer 中打开
“概览”选项卡。
或者,在 ArcGIS Online Map Viewer 中使用草图图层。 草图图层是 ArcGIS Online Map Viewer 中提供的一种要素集合。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS 博客:注意:Map Viewer 中现已提供草绘功能
下图显示了 ArcGIS Online Map Viewer 中启用的设置工具栏。
ArcGIS Online Map Viewer 中启用的“设置”工具栏。
文章 ID: 000025493
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
