操作方法
问题:无法在 ArcGIS Pro 中与所有人共享的工程中显示 XY 点
Last Published: March 7, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 中,从本地共享文件夹编辑和添加点要素时,其他访问工程的用户无法同步和更新这些更改。 这会导致点无法在地图上准确显示的不一致问题。
原因
正在编辑的要素位于 OneDrive 文件夹中,该文件夹可能会偶尔出现不同步的情况。 Esri 仅支持某些类型的云存储,OneDrive 不在支持范围内。 因此,当使用非常规方法(例如使用 Microsoft 命令提示符中的“mkdir”命令创建快捷方式或将文件夹拖放到 ArcGIS Pro 中)将 OneDrive 文件夹连接添加到 ArcGIS Pro 时,该文件夹无法正确连接到 ArcGIS Pro,这可能会导致不同步。
解决方案或解决方法
将数据导出到本地文件夹
在此解决方法中,XY 点图层从其当前位置导出到 OneDrive 中的其他文件夹。 这样可确保数据在 ArcGIS Pro 工程中可访问并正确引用。
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。
  2. 导航到分析选项卡,然后单击工具地理处理窗格随即打开。
  3. 地理处理窗格中,搜索并选择导出要素工具。
  4. 配置工具的各项参数。
    1. 对于输入要素,选择 XY 点图层。
    2. 对于输出要素,单击浏览并在 OneDrive 中选择其他目标文件夹以导出数据。
    3. 单击运行
  5. 更新 ArcGIS Pro 工程中已导出数据的数据源。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:更新工程项目的数据源
在编辑会话之外运行编辑和共享功能
在此解决方法中,将完成对 ArcGIS Pro 中 XY 点数据所做的编辑内容,然后在编辑会话之外通过 OneDrive 将更新后的要素图层作为 shapefile 共享。
  2. 保存对 XY 点图层所做的编辑内容。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:保存工程时保存编辑内容
  3. 目录窗格的工程下,双击数据库以查看存储 XY 点图层的文件地理数据库。
  4. 双击文件地理数据库,右键单击 XY 点图层,指向导出,然后选择要素类转 Shapefile
  5. 导出要素窗格中,将所有参数保留为默认值,然后单击运行
  6. 将导出的 shapefile 上传到 OneDrive 账户。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:在云中共享数据
文章 ID: 000032056
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
