问题
问题:无法在 ArcGIS Online 中自定义热点图色带
描述
ArcMapArcGIS Pro 中提供的热点图色带不同,ArcGIS Online 中的热点图色带不可自定义。 在 ArcGIS Online Map Viewer 中,通过单击更改样式设置中的符号图标,将提供有限的预配置热点图色带选项,如下所示。 在更改样式设置中没有可用来自定义 RGB(红、绿、蓝)或十六进制值的选项。
This is the color ramp options available.
原因
这是 ArcGIS Online 中的已知限制。 在 ArcGIS Online Map Viewer 中,热点图色带的 RGB 值不可自定义,除非通过 ArcGIS REST 管理员目录页面进行配置。
解决方案或解决方法
下图显示了单击符号图标后的预配置热点图色带。 在 ArcGIS Online Map Viewer 中,使用以下解决方法自定义预配置热点图色带:
This is the heat map.
要执行这些步骤,请使用管理员凭据登录。
  1. 在 ArcGIS Online 中,根据所需点图层创建热点图,然后单击保存图层。 将在我的内容页面中创建要素图层。
    Save the specific layer to create a feature service.
  2. 打开热点图要素图层的项目详细信息页面,单击发布。 将在我的内容页面中创建托管要素图层。
    This is the Publish option.
  3. 在托管要素图层的项目详细信息页面,导航至图层部分,然后单击服务 URL
    This is the Service URL button.
  4. 在热点图图层的 ArcGIS REST 服务目录 URL 中,在 rest/services 部分之间插入 admin(如下图所示),然后按键盘上的 Enter 键。
    Add 'admin' to the rest services URL.
  5. ArcGIS REST 管理员目录页面,滚动至页面底部,并单击更新定义
    This is the Update Definition link.
  6. 更新图层定义页面中,按键盘上的 Ctrl+F 打开搜索栏。 搜索 drawingInfo。 参数 drawingInfo 以红 (R)、緑 (G)、蓝 (B) 和 alpha (A) 格式列出每个热点图颜色停靠点的 RGBA 值。 Alpha 值用于控制颜色的透明度。
    This is the drawingInfo parameter.
  7. 根据需要更改 RGB 值,并在必要时更改 alpha 值。 要确定 RGB 值,请使用 RGB 计算器作为参考。
    Alpha 值范围介于 0(完全透明)到 255(默认最大值)。 可以将最大值更改为大于 255 的值,但是不会对地图产生任何影响。
    请确保将第一个颜色停靠点的 alpha 值设为零。 如果将第一个颜色停靠点的 alpha 值设为非零的其他值,则将使用背景颜色填充 ArcGIS Online Map Viewer,如下图所示。
    The background is filled with color when the transparency value is other than zero.
    请确保将颜色停靠点(除第一个颜色停靠点以外)的 alpha 值设为非零的其他值。 如果将颜色停靠点的 alpha 值设置为零,则将创建空心圆环,如下图所示。
    Setting the transparency of color stops to zero creates hollow rings.
  8. 在搜索栏中,搜索 lastEditDate。 将 lastEditDate 值更改为 " "
  9. 异步字段中,选择 True
  10. 单击更新图层定义
    Change the lastEditDate field.
  11. 打开 ArcGIS Online Map Viewer 并刷新页面。
    下图是根据所需 RGB 和 alpha 值显示的自定义热点图色带。
    This is the customized heat map color ramp.
文章 ID: 000019958
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
