操作方法
由于创建按钮处于禁用状态,因此尝试创建托管要素图层视图将失败,并且 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS Create 窗格中将返回下述警告消息之一。
Warning: An item titled "<View Layer Name>" is already available in this folder. Please choose a different title.
Warning: The title of a service may only contain alphanumeric characters or underscores and be 90 characters or less.
在其他情况下,创建视图图层过程将在 Portal for ArcGIS 中停止响应,并且创建视图图层窗口将显示空白页面。 下图显示了空白“创建视图图层”窗口。
根据具体情况,可以采用以下解决方法。
要解决此问题,请为新的托管要素图层视图指定其他名称。 确保托管要素图层视图名称不包含不受支持的字符或少于 90 个字符。
要保留新托管要素图层视图的首选名称,请从 ArcGIS Online 或 Portal for ArcGIS Content 页面中删除旧托管要素图层视图。 有关说明,请参阅 ArcGIS Online:删除单个项目 或 Portal for ArcGIS:删除单个项目。
当不再需要具有相同托管要素图层视图名称(托管在 Portal for ArcGIS 中)的不同托管要素图层时,此解决方法适用。 如果不再需要托管要素图层,请从 ArcGIS Server Manager 中删除该服务。 有关说明,请参阅 Portal for ArcGIS:删除服务 。
要解决 Portal for ArcGIS 中的空白创建视图图层窗口问题,请联系组织的 IT 团队,通过配置防病毒软件来允许 ArcGIS Server 访问门户内容文件夹。 有关详细信息,请参阅 PDF:ArcGIS Antivirus 指南。
Note: Users must be signed in with an organizational account to view the shared PDF document, as it is located in the secure document section of the ArcGIS Trust Center.
文章 ID: 000031656
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
