问题
使用“绘图”工具栏上的“将图形转换为要素”命令,可以将绘制在地图文档上的图形文本转换为注记要素类。 但是,在某些情况下,尝试使用该命令会返回以下错误:
错误: 尝试保存对象时出错。
错误: 无法保存图形。
图形文本无法保存为地理数据库外的 shapefile。 转换的图形的几何必须与输出要素的几何相匹配。 文本元素在 shapefile 中不存在。
转换图形文本时,指定一个地理数据库 (.gdb) 作为输出注记要素类的位置。 提供的说明描述了在 ArcMap 中从图形文本创建和添加注记要素类的步骤。
文章 ID: 000012504
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
