问题
问题:无法向 ArcGIS Online 中的要素符号系统添加第二个属性
描述
将符号系统应用于 ArcGIS Online 中的要素服务时,如果未出现“添加属性”选项和显示两个属性的符号系统的选项,则尝试向符号系统添加第二个属性将失败。
原因
如果第二个属性的源字段包含非数字值,或者在特定要素中没有包含数值的字段以允许创建第二个属性,则会出现此问题。 在 ArcGIS Online 中,只有在源字段的值为数字时才能添加第二个属性。
解决方案或解决方法
可能的解决方法是将非数字字段值转换为任意数字值。 但是,仅当非数值可以以任意数值格式表示时,此方法才适用。 例如,字段值“是”可以被归类为“1”,且字段值“否”可以被归类为“0”。
要将非数字字段值转换为任意数值,请使用“整型”字段类型创建一个新字段,并使用“计算字段”操作将所需值填充到该字段。 有关如何使用“计算字段”操作的步骤,请参阅 ArcGIS 帮助:使用字段ArcGIS 帮助:计算字段示例以获取“计算字段”代码示例。
或者, 在创建新字段后手动输入值。
文章 ID: 000017047
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
