操作方法
移动工作人员可以使用 ArcGIS Field Maps 在外业收集数据并执行检查。 但是,在某些情况下,添加
按钮在启动 ArcGIS Field Maps 应用程序时不可用,如下图所示。
根据原因,请使用以下解决办法之一。
在 ArcGIS Online 中创建图层的另一个副本
通过在 ArcGIS Online 中保存项目的另一个副本来重新创建图层。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:保存图层 。
在 ArcGIS Online 中启用托管要素图层的编辑功能
在 ArcGIS Online 中,将数据发布为托管要素图层
,然后单击保存。更新用户的默认角色或自定义角色以包含创建要素的权限
Note: Only default administrators and custom roles with administrator privileges can perform the following workflow.
在 ArcGIS Online 中,将用户的角色更改为数据编辑者、用户、发布者、服务商或管理员。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:更改成员角色。
对于自定义角色,启用编辑或以完全控制功能进行编辑。 请参阅以下解决方法。
Note: To create a new custom role, refer to ArcGIS Online: Configure member roles and skip to Step 4.
下图显示了 ArcGIS Field Maps 中可用的添加
按钮。
文章 ID: 000028358
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
