问题
尝试在 ArcGIS Online Map Viewer 中将 GPX 文件添加到 web 地图时,ArcGIS Online 无响应或性能降低,并且浏览器中显示警告弹出窗口。 下图显示了将 GPX 文件(GPX 地图)添加到 Map Viewer 中的 web 地图时显示的警告。
当 GPX 文件过大时,会发生此问题。 较大的文件大小可能需要更长的处理时间,具体取决于浏览器和计算机的连通性和处理能力。
使用 GPX 转要素工具将 GPX 文件转换为 ArcGIS Pro 中的要素图层,然后在 ArcGIS Online 中将其发布为托管要素图层。 为此,请执行以下步骤。
注: 无法通过内容页面上的我的内容选项卡将 GPX 文件作为项目进行添加,这是一个已知限制。 只能通过在 Map Viewer 中添加文件来将其添加到 ArcGIS Online。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:GPX 文件。
以浏览并选择 GPX 文件。
以将要素保存至所需位置。
,然后单击在 Map Viewer 中打开。下图显示了已作为托管要素图层添加到 ArcGIS Online web 地图的 GPX 文件。
文章 ID: 000025007
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
