问题
问题:无法从 ArcGIS Online 中的弹出窗口访问存储在本地驱动器中的 PDF 文件
Last Published: May 7, 2021
描述
在 ArcGIS Online 中,可以配置并自定义弹出窗口以在 web 地图中显示要素的属性信息。 在某些情况下,无法从弹出窗口访问附加到该要素的 PDF 文件。 下图显示了 Map Viewer 中所显示要素的弹出窗口。
本地 C: 驱动器的本地路径将显示在 web 地图的弹出窗口中。 弹出窗口中没有用于访问 PDF 文件的超链接或附件。
原因
ArcGIS Online 无法访问存储在本地驱动器中的数据。 如弹出窗口中所示,PDF 存储在本地 C: 驱动器中,未托管在文件托管网站或本地服务器上,由此导致 PDF 无法访问。
解决方案或解决方法
选择以下解决方法之一来解决此问题。
在 ArcGIS Online 中添加 PDF 文件作为公共内容
  1. 在 ArcGIS Online 中,从计算机上传 PDF 文件。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:从您的计算机添加文件
  2. 将 PDF 文件的共享选项更改为所有人(公众)。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:与所有人共享项目
  3. 复制 PDF 文件的 URL。
    1. 导航至内容 > 我的内容,然后单击该 PDF 文件以访问项目详细信息页面。
    2. 在项目详细信息页面上,滚动至 web 页面底部,然后在 URL 下单击复制 符号化“复制要素”的图标。 图标。
通过单击 URL 部分中相应框旁边的蓝色“复制”图标,复制该 PDF 文件的 URL。
  1. 将本地路径替换为在 web 地图中复制的 URL。
    1. 导航至内容 > 我的内容,然后单击该 web 地图以访问项目详细信息页面。
    2. 在项目详细信息页面中,单击在 Map Viewer Classic 中打开旁边的下拉箭头,然后选择在 Map Viewer 中打开
“在 Map Viewer Classic 中打开”按钮显示为蓝色,要访问在新地图查看器中打开 web 地图的选项,请单击蓝色按钮旁边的下拉箭头,然后选择“在 Map Viewer 中打开”。
  1. Map Viewer 的右侧垂直工具栏上,单击编辑
Map Viewer 会在页面上显示两个垂直工具栏,一个位于左侧(深色),另一个位于右侧(浅色)。 要在 Map Viewer 中开始编辑,请导航至右侧垂直工具栏,然后单击“编辑”。
  1. 编辑器窗格中,单击编辑要素
“编辑器”窗格中包含两个按钮,顶部按钮为“编辑要素”,下方按钮为“添加要素”。 单击顶部按钮可在 Map Viewer 中编辑 web 地图上的要素。
  1. 在地图上选择包含 PDF 文件本地路径的要素。
  2. 编辑器窗格中,将步骤 3 中的 URL 粘贴到包含 PDF 文件本地路径的字段中,然后按键盘上的 Enter 键。 在本示例中,该字段为 PDFSamples。
  3. 单击更新
在 web 地图上选择包含本地路径的要素(标记为“e”),然后在“编辑器”窗格中,将在步骤 3 中复制的 PDF 文件的 URL 粘贴到包含本地路径的字段中以替换本地路径(标记为“f”),然后单击“编辑器”窗格底部的蓝色“更新”按钮(标记为“g”)。
  1. 在左侧垂直工具栏上,单击保存以保存修改。
Map Viewer 会在页面上显示两个垂直工具栏,一个位于左侧(深色),另一个位于右侧(浅色)。 要保存对 web 地图进行的修改,请导航至左侧垂直工具栏,然后单击“保存”。
随即在弹出窗口中将该 PDF 超链接为“通过 URL 查看”。
超链接文本 View 将显示在 web 地图的弹出窗口中,而非本地路径中。 现在即可通过单击链接来访问 PDF 文件。
将 PDF 文件作为附件添加至要素
  1. 在 ArcGIS Online 中,导航至内容 > 我的内容,然后单击 web 地图以访问项目详细信息页面。
  3. 将 PDF 文件作为附件添加至要素。
    2. 编辑器窗格中,单击编辑要素
    3. 选择要编辑的要素。
    4. 编辑器窗格中的附件下,单击添加
在“编辑器”窗格中,单击“附件”部分下的“添加”图标以将 PDF 作为附件添加至该要素。
  1. 单击选择文件,然后从计算机中选择 PDF 文件。
在“添加附件”页面中,单击“选择文件”按钮以从计算机中浏览并选择 PDF 文件。
  1. 单击添加
在“添加附件”页面中选择 PDF 文件作为附件后,可以单击蓝色的“添加”按钮以将该文件添加至要素。
  1. 在弹出窗口中显示附件。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:添加附件
  2. 在左侧垂直工具栏上,单击保存以保存对 web 地图进行的修改。
PDF 文件将作为附件添加至该要素,并且可在弹出窗口中进行访问。
在 Map Viewer 中,PDF 文件将作为附件显示在 web 地图的弹出窗口中。 单击附件即可对其进行访问。
文章 ID: 000025510
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
