问题
在 ArcGIS Pro 中将图层或地图转换为 Keyhole Markup Language (KML) 时,生成的 KML 文件将不会保留要素图层的原始符号系统。 保留符号体系对于确保不同应用程序间数据呈现的一致性和数据解释的准确性至关重要。 但是,KML 文件不会按照 ArcGIS Pro 中的符号化方式导出该图层。
下图显示了 ArcGIS Pro 中要素图层的符号系统与 KML 图层的符号系统的比较。 在某些情况下,符号系统显示为空白或不完整。
这是预期行为,因为 KML 不支持 ArcGIS Pro 中提供的高级符号系统选项。 高级符号系统包括图案填充、线条效果、多级符号和 3D 符号等。 进行导出时,符号将简化为基础制图表达,以与 KML 符号系统功能相匹配。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:转换为 KML。
根据符号系统的适用性和复杂程度,使用以下选项之一将图层导出为栅格图像,以保留符号系统。 将图层转换为栅格图像时,无法选择图层,并且也不会保留数据属性。 当以小比例查看数据时,这也可能会降低输出 KML 或 KMZ 的分辨率质量,尤其对于线图层和面图层更是如此。 为了获得最佳输出并保留属性,请使用简单符号系统。
使用“图层转 KML”工具的“返回单一合成图像”参数
Note: Alternatively, click Browseand navigate to the feature layer in the Input Layer window.
以选择 KML 图层的保存位置。
使用“地图转 KML”工具的“将要素转换为图像”参数
以选择 KML 文件的保存位置。
使用简单符号系统将要素图层导出至 KML
在某些情况下,KML 图层无法将复杂符号系统(例如图案填充和 3D 符号)转换为图像。 因此,在将要素图层导出至 KML 时,建议使用简单符号系统,例如简单的颜色填充、简单的线和 2D 符号。 如果需要在转换为 KML 之前更改符号系统,请参阅 ArcGIS Pro:将符号系统应用于要素图层。
文章 ID: 000032613
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
