问题
问题:“文件”菜单中的“登录”和 ArcGIS Online 选项处于非活动状态
描述
无法从 ArcMap 发布托管要素服务,因为单击“文件”菜单时,“登录”和 ArcGIS Online 选项处于非活动状态。 “登录”选项允许用户从 ArcMap 登录到 ArcGIS Online,并且 ArcGIS Online 选项允许用户访问上传到 ArcGIS Online 的数据和地图。
ArcMap 中的“登录”和 ArcGIS Online 选项处于非活动状态
原因
  • ArcGIS Connection 实用程序断开连接,原因是 ArcGIS Connection 属性设置为“从不检查”。 此设置允许 ArcGIS Desktop 检查 ArcGIS Online 的可用性。 地球图标表示连接成功;而带有红色“X”的地球图标则表示连接失败。
断开连接的 ArcGIS Connection 图标
  • ArcMap 正在引用不正确的 ArcGIS Online 连接。 在 ArcGIS Administrator 中,将引用默认 ArcGIS Online 连接 (www.arcgis.com),而非组织域。
  • 计算机中未启用 TLS 1.2。
  • 属性域被阻止。
解决方案或解决方法
此问题可通过下列任一解决方法来解决。
重新建立 ArcGIS Connection 实用程序
  1. 打开 ArcMap。 单击 Windows 任务栏上的显示隐藏图标按钮
  2. 在任务栏上找到断开连接的 ArcGIS Connection 地球图标。
“显示隐藏图标”和断开连接的 ArcGIS Connection 图标
  1. 右键单击 ArcGIS Connection 图标 ,然后单击“属性…”。
: 启动 ArcMap 后,才会显示 ArcGIS 连接图标。
  1. ArcGIS Connection 属性对话框的连接测试频率下方,选择始终在会话开始时进行检查选项,然后单击确定
已选中“始终在会话开始时进行检查”选项的“ArcGIS Connection 属性”对话框。
  1. 现在已连接 ArcGIS Connection 实用程序。 将鼠标悬停在 ArcGIS Connection 图标上方以检查状态。
显示已连接的 ArcGIS Connection 图标
在 ArcGIS Administrator 中添加 ArcGIS Online 组织域
有关在 ArcGIS Administrator 中添加组织域的步骤,请参阅 ArcMap:管理 ArcMap 门户连接
: 此外,将 https://www.arcgis.com 添加到门户连接。
警告: 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 请谨慎操作。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。
在计算机中启用 TLS 1.2 选项
  1. Windows 任务栏上,单击启动
  2. 搜索并选择控制面板
  3. 控制面板窗口中,单击网络和 Internet > Internet 选项
  4. Internet 属性窗口中,单击高级选项卡。
  5. 设置下,选中使用 TLS 1.2 复选框。
  6. 单击应用 > 确定
启用“使用 TLS 1.2”选项以允许 ArcGIS Online 连接。
重置 Internet Explorer 设置
  2. 搜索并选择控制面板
  5. 重置 Internet Explorer 设置下,单击重置... 按钮。
  6. 单击应用 > 确定
将所需域添加到防火墙例外中
将域添加到允许列表以启用与 ArcGIS Online 的连接。 有关详细信息,请参阅 Esri 博客:将 ArcGIS Online 底图添加到 ArcMap 过程中的问题排除
文章 ID: 000013176
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
