问题
在 ArcGIS Online 中,可以为托管要素图层中具有有限值的字段创建值列表(域),以避免在该字段中输入错误的值。 在某些情况下,尝试编辑字段的“值列表(域)”将禁用“保存”选项,如下图所示。
警告: 如果使用代码的字段中存在数据,则不建议更改或删除值列表(域)中的现有代码值,因为现有数据不会进行更新。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:编辑值列表。
在某些情况下,还会返回以下一条或多条错误消息:
错误: 不得重复
错误: 字符串过长
错误: 值必须是双精度值
错误: 值必须是整数
以下是可能的原因:
注: 一个空格,即使没有附加字符,也算作一个字符。 单个字符算作一个值。 值也区分大小写,例如,“Yes”和“yes”视为两个唯一值。
要在 ArcGIS Online 的值列表(域)中启用保存选项,请确保所有标注和代码值均完整且没有重复。 从代码值中移除多余的空格和字符,以确保值在定义的字段长度内。 确保所有代码值均采用为该字段定义的相同数据类型,例如,整型字段的“0”(整数值),如下图所示。
注: 可以通过导航到图层的项目详细信息页面 > 数据 > 字段,然后单击字段名称来查看字符串字段的长度和字段的数据类型。 在设置下,长度将显示字段的长度。 在详细信息下,类型将显示字段的数据类型。
文章 ID: 000026787
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
