操作方法
当使用“近邻分析”工具计算给定要素与另一个图层或要素类中最接近的要素之间的距离时,与使用“测量”工具测量相同要素之间的距离相比,返回的结果是不同的。
以下是使用“近邻分析”工具和“测量”工具计算要素 A 和要素 B 之间距离时返回结果的示例。 在下图中,使用“近邻分析”工具测量的 A 点和 B 点之间的距离为 32,031.192086 米,而使用“测量”工具测量的相同距离为 31,445.96838 米。
差异的发生是由于数据集和数据框之间使用的坐标系不同所致。 “近邻分析”工具依赖于输入数据集的坐标系,而“测量”工具则依赖于数据框的坐标系。
Note: In cases where both the dataset and data frame have the wrong coordinate system, use the same steps to change the coordinate system of the dataset and data frame to the most accurate coordinate system. Refer to the following document to determine which coordinate system is the most suitable for a dataset: How To: Select a suitable map projection or coordinate system.
文章 ID: 000014513
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
