操作方法
问题:在 ArcGIS Pro 中,“近邻分析”工具生成的输出值超出搜索半径
Last Published: November 1, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 中,“近邻分析”工具用于计算地图上不同图层或要素类的要素之间的距离。 有时,“近邻分析”工具生成的输出值超出该工具的搜索半径。
“近邻分析”工具窗口显示了搜索半径范围外的 NEAR_DIST 字段值。
原因
该工具的搜索半径单位与要素图层的坐标系线性单位不匹配。 有关在“近邻分析”工具的 NEAR_DIST 字段中使用的线性单位的详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:用法
解决方案或解决方法
可以使用计算字段工具将输出值转换为 NEAR_DIST 字段的所需线性单位。
In this article, the NEAR_DIST field values are in meters and are divided by the approximate value of 1609 to convert the values to miles. Use the appropriate formula to convert the values to a different linear unit in the Calculate Field tool.
  1. 在 ArcGIS Pro 中,右键单击内容窗格中的要素图层,然后从下拉菜单中选择属性表
  2. 在属性表中,右键单击 NEAR_DIST 字段标头并从下拉菜单中选择计算字段
  3. 计算字段窗格中,双击字段列表中的 NEAR_DIST 以将 NEAR_DIST 字段添加到“表达式”框中。
  4. 单击除法运算符以将该运算符添加到表达式框中。
  5. 表达式框中键入 1609
ArcGIS Pro 中的“计算字段”工具。
  1. 单击确定
下图显示了 ArcGIS Pro 中以英里为单位显示的 NEAR_DIST 字段值,并且位于近邻分析工具的搜索半径范围内。
ArcGIS Pro 中的“近邻分析”工具,其中 NEAR_DIST 字段显示了搜索半径范围内的值。
文章 ID: 000027090
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
