问题
在 ArcGIS Pro 中使用“计算字段”工具时,将字段值设置为空字符串会在 ArcGIS Online Map Viewer 中返回错误结果。
下图显示了在使用“is blank”表达式进行过滤时,单元格不显示。
这是有意设计的。 如果字段值为空字符串、‘ ’ 或 “ ”,则其与空值不同,在 ArcGIS Online 中被视为空白。 因此,在 ArcGIS Online 中过滤字段值时,单元格不显示。 有关详细信息,请参阅 BUG-000097404。
依次执行以下两个工作流,首先在 ArcGIS Pro 中执行,然后在 ArcGIS Online 中执行。
请使用 None 代替 “ ” 或 ‘ ’
在 ArcGIS Online Map Viewer 中应用过滤器查询
下图显示了在 ArcGIS Online Map Viewer 中正确显示的字段。
文章 ID: 000026533
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
