问题
在 ArcGIS Online Map Viewer 或 Map Viewer Classic 中,尝试将过滤器应用于 web 地图中的要素图层时,过滤器选项不可用,如下图所示。
在 Map Viewer 中
在 Map Viewer Classic 中
当 web 地图中的要素图层未托管在 ArcGIS Online 上时,会出现此问题。 例如,使用 Map Viewer Classic 中的将“内容添加到地图选项”添加到 web 地图的要素集合(例如 CSV 文件、shapefile 或地图注释)不会作为托管要素图层添加。 非托管图层不支持过滤器选项。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Online:创建过滤器。
要解决此问题,请将文件或图层发布为 ArcGIS Online 中的托管要素图层。
在 Map Viewer 中
下图显示了 ArcGIS Online Map Viewer 中可用的过滤器选项。
文章 ID: 000025698
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
