操作方法
问题:编辑器窗格显示的域值而不是 ArcGIS Survey123 中的标注
Last Published: January 10, 2024
描述
重新发布调查后,现有提交的某些要素的属性将在 ArcGIS Survey123 网站的编辑器窗格中显示域的值,而不是标注。
ArcGIS Survey123 Web 应用程序中的数据选项卡。
原因
  • 选择的名称将从 ArcGIS Survey123 Connect XLS 表单中移除。 更新表单将不会显示来自 ArcGIS Survey123 Connect 的任何提示,但具有已删除选项的现有提交将导致出现该问题。
  • 选择将被删除并以新名称重新添加。 这将创建两个具有相同标注的域,并且在 ArcGIS Online 中不受支持。
ArcGIS Online 中托管要素图层的值列表(域)页面。
解决方案或解决方法
In ArcGIS Online, delete the unnecessary value from the list of values before performing any of the workflows. Refer to ArcGIS Online: Edit a list of values for further instructions.
在 ArcGIS Online 中手动编辑托管要素图层的属性表
This workflow is not practical for a survey with many submissions.
  1. 登录到 ArcGIS Online。
  2. 单击内容 > 我的内容
  3. 导航至并单击表单的托管要素图层。
  4. 在项目详细信息页面上,单击数据
  5. 数据选项卡上,单击
  6. 双击具有错误值的像元,然后选择更新的值。
ArcGIS Online 中托管要素图层的数据选项卡。
使用 ArcGIS Pro 中的计算字段工具
  1. 打开 ArcGIS Pro。
  2. 将图层添加到地图。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Pro:从目录窗格添加数据
  3. 内容窗格中,右键单击该图层,然后单击属性表
  4. 使用按属性选择工具选择值不正确的要素。
    1. 在属性表中,单击按属性选择
    2. 按属性选择对话框的表达式框中,单击选择字段下拉菜单,然后选择值不正确的字段。
    3. 从下拉列表中选择 is equal
    4. 单击值下拉列表,然后选择不正确的值。
    5. 单击应用,然后单击确定
ArcGIS Pro 中的按属性选择对话框。
  1. 使用计算字段工具将不正确的值替换为更新的值。
    1. 计算字段对话框中,单击表达式类型下拉菜单,然后选择 SQL
    2. 在查询构建器中,键入更新的值,并将其用单引号括起来。
    3. 单击应用,然后单击确定
ArcGIS Pro 中的计算字段对话框。
  1. 覆盖 ArcGIS Online 中的 web 图层。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Pro:覆盖 Web 要素图层
在 ArcGIS Online 中使用 Arcade 表达式
  2. 单击内容 > 我的内容
  3. 导航至并单击调查表单的托管要素图层。
  4. 使用 Arcade 表达式计算字段。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:计算字段值
  5. 表达式框中,使用相关字段和值修改以下表达式,将旧提交替换为更新的选择。 添加 Else 语句,以确保新提交的值保持不变。 否则,它们将被计算为 Null。
if ($feature.<field>=='<old value>') {
;return "<new value>";
} else {
return $feature.<field>;
  1. 单击测试以验证表达式。
  2. 单击确定
ArcGIS Online 中的 Arcade 表达式对话框。
下图显示了在 ArcGIS Survey123 Web 应用程序中显示正确标注的编辑器窗格。
文章 ID: 000031608
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
