问题
在某些情况下,右键单击 Python 文件时,快捷菜单中的“使用 IDLE 编辑”和“使用 ArcGIS Pro 运行”选项不可用。
以下是可能的原因:
根据问题的原因,请选择以下选项之一来解决此问题。
选择 Python 作为默认应用程序以打开 Python 文件
C:\Program Files\ArcGIS\Pro\bin\Python\envs\arcgispro-py3
添加注册表项
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 Esri 建议在继续操作之前备份操作系统和文件,包括注册表。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 请谨慎操作。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。
Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.File\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\"" [HKEY_CLASSES_ROOT\Python.NoConFile\shell\Edit with IDLE\command] @="\"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\pythonw.exe\" \"C:\\Python27\\ArcGIS10.7\\Lib\\idlelib\\idle.pyw\" -e \"%1\""
下图显示了快捷菜单中的使用 IDLE 编辑、使用 IDLE 编辑 (ArcGIS Pro) 和使用 ArcGIS Pro 运行选项的可用性。
文章 ID: 000024926
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
