操作方法
问题:ArcGIS Pro 中的默认文件地理数据库为空
Last Published: February 21, 2024
描述
在 ArcGIS Pro 中,现有默认文件地理数据库为空,即使其应该包含数据集也是如此。 下图显示了空白当前地理数据库,其中“目录”窗格中缺失要素。
ArcGIS Pro 目录窗格
原因
  • 已从工程文件夹中移出文件地理数据库。
  • 已在文件资源管理器中重命名文件地理数据库。
在任一情况下,ArcGIS Pro 都会自动生成一个新的空白默认文件地理数据库,这是每个 ArcGIS Pro 工程所必需的。
解决方案或解决方法
将原始文件地理数据库重新定位到工程主文件夹中
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。 在目录窗格中,右键单击文件地理数据库,然后单击在文件资源管理器中显示
  2. 关闭 ArcGIS Pro。
  3. 文件资源管理器窗口中,找到原始文件地理数据库,然后将其复制粘贴到工程主文件夹中。
  4. 替换或跳过文件窗口中,单击替换目标中的文件
  5. 在 ArcGIS Pro 中重新打开该工程。
将文件地理数据库重命名为默认名称
  1. 打开 ArcGIS Pro 工程。 在目录窗格中,右键单击文件地理数据库文件夹,然后单击在文件资源管理器中显示
“目录”窗格中的“在文件资源管理器中显示”选项
  1. 关闭 ArcGIS Pro。
  2. 文件资源管理器中删除自动生成的文件地理数据库文件夹。
文件资源管理器中自动生成的文件地理数据库
  1. 将文件地理数据库重命名为默认名称 在本示例中,原始文件地理数据库名称已从“Change_test5_default gdb.gdb”更改为“test5_default gdb.gdb”。
文件资源管理器中已重命名的文件地理数据库
  1. 在 ArcGIS Pro 中重新打开该工程。
下图显示了“目录”窗格中默认文件地理数据库下的预期数据集。
ArcGIS Pro 目录窗格
文章 ID: 000031761
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
