问题
将 CSV 文件作为 XY 数据添加到 ArcMap 时,事件图层中的属性表会显示为无数据。 然而,当使用“识别”工具查看要素属性时,要素属性是可见的。
“内容列表”中的 CSV 表也会显示要素的属性。
在 ArcMap 中,表或要素类的字段名称必须符合一些约定才有效。 可在此处找到字段的命名原则:ArcMap:字段命名原则。 当作为图层添加到 ArcMap 的 CSV 数据的列标题包含空格字符(例如位于字段名称末尾的 LF)时,一旦在 ArcMap 事件图层上查看属性表,该表将显示为空。
执行以下步骤,以避免出现此问题。
注: 使用 Notepad++ 来显示空格字符,并编辑 CSV 数据。
文章 ID: 000019261
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
