问题
向 ArcGIS Pro 添加了扩展模块(例如 Data Interoperability 和 Publisher)以扩展该应用程序的功能。 添加 ArcGIS Pro 扩展模块许可后,扩展模块功能将添加到 ArcGIS Pro 功能区选项卡中。 在某些情况下,将相应的扩展模块许可添加到 ArcGIS Pro 后,扩展模块选项卡将被禁用。
请使用以下任一方法来解决此问题:
在 ArcGIS Pro 中启用扩展模块
将 ARCPROWORKOFFLINE 注册表项选项设置为 FALSE
警告: 下面的说明涉及更改操作系统的重要组成部分。 Esri 建议在继续操作之前备份操作系统和文件,包括注册表。 在遵循这些说明进行操作时,Esri 无法保证非正确修改造成的结果。 请谨慎操作。 必要时,请咨询有资历的计算机系统专业人士。
Computer\HKEY_Current_User\Software\Esri\ArcGIS Pro\Licensing
文章 ID: 000024419
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
