操作方法
在 ArcGIS Pro 中,尝试将图层共享到 Portal for ArcGIS 时,“分析”和“发布”选项将被禁用,如下图所示。 在某些情况下,仅当在“共享为 Web 图层”窗格中的“复制所有数据”下选择要素、切片和矢量切片时,“分析”和“发布”选项才会被禁用。
必须将配置了数据存储的 ArcGIS Server 站点设置为门户的托管服务器,才能将图层从 ArcGIS Pro 发布到 Portal for ArcGIS。 有关详细信息,请参阅 Portal for ArcGIS:配置托管服务器。
在 ArcGIS Pro 的编辑门户窗口中,使用以下正确的 URL 格式替换门户 URL。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:移除和编辑门户连接。
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>
Note: Close and restart ArcGIS Pro after adding the correct portal's URL.
https://<webadaptorhost>.<domain>.com/<webadaptorname>/sharing/rest
更改具有发布图层权限的成员角色
Note: Only an organization's default administrator or a member with administrative privileges can perform the following workflow.
在 Portal for ArcGIS 中,将成员角色更改为发布者或管理员。 有关说明,请参阅 Portal for ArcGIS:更改成员角色。
在 Portal for ArcGIS 中,通过在内容部分中的常规权限设置下启用发布首选图层的权限来配置成员的自定义角色。 有关详细信息和说明,请参阅 Portal for ArcGIS:配置成员角色。
文章 ID: 000031246
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
