操作方法
问题:在 ArcGIS Survey123 中,调查响应在仅查看模式下无法显示
Last Published: April 16, 2024
描述
在 ArcGIS Survey123 中,可通过 web 表单 URL 参数配合“mode=edit”或“mode=view”参数,实现编辑现有记录或者以仅查看模式打开调查。 在某些情况下,当打开调查响应时,如果以仅查看模式打开调查表单,则某些响应将不会显示;而如果以编辑模式打开调查响应,则某些响应将正常显示。
如下图所示,针对“年龄”问题的响应仅在编辑模式下显示,而在仅查看模式下不可见。
调查处于仅查看模式。
调查处于编辑模式。
原因
当共享调查以进行查看时,ArcGIS Survey123 web 应用程序将使用唯一的要素图层视图,因此参与者无法编辑数据。 仅当共享调查结果以进行查看时,才会创建此要素图层视图。 如果将新字段添加至调查的托管要素图层,但未将该字段同步到视图图层,则不会更新某些信息,从而导致无法显示某些响应。
解决方案或解决方法
更新托管要素图层视图,并确保选择所有字段以反映在调查中。 有关进一步说明,请参阅 ArcGIS Online:编辑托管要素图层视图定义
文章 ID: 000032203
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
