操作方法
问题:在 ArcGIS Business Analyst Desktop 中对小型站点和/或面进行数据丰富时返回统计学上无效的结果。
Last Published: May 6, 2024
描述
在 ArcGIS Business Analyst Desktop 中,当对面积远小于区块组面的小型站点和/或面进行数据丰富时,可能会返回统计学上无效的结果。
在开始讨论追加/空间叠加功能在 Business Analyst Desktop 中的工作原理之前,了解美国用于定义人口普查地理单元的一些术语至关重要。
美国人口普查地理
美国人口普查地理的最小单位是人口普查区块。 人口普查区块包含在人口普查区域内的区块组中。 人口普查区域包含在县内,县则包含在州内。
根据人口普查局网站信息,人口普查区域可包含 1,200 至 8,000 人,最佳规模为 4,000 人。 人口普查局网站指出,区域边界的划分旨在长期保持稳定,以便进行跨普查年度的统计比较。
根据人口普查局网站信息,人口普查区块组包含 600 至 3,000 人。 每个人口普查区域至少包含一个区块组,这些区块组均有唯一编号。
人口普查区块是由可见要素(如街道、道路、溪流和铁路线)界定的一片区域。 这意味着在城市内部,区块可能非常小,例如由周边街道围合的区域;但在郊区和乡村地区,区块则可能非常大。
Esri Business Analyst 数据
Esri 在区块组级别提供数据,因为区块组地理单元能够高效且准确地反映人口统计特征。 数据通常不提供区块级别,即使存在,也多为模型推算数据,其准确性可能不如区块组级别。
原因
追加/空间叠加分析或丰富图层:
区块组分配是最精确的数据分配方法,尤其适用于处理较小区域。 其他分配方法(如级联或混合方法)精度较低,但速度较快。
本文仅重点讨论区块分配法,并解释为何该方法有时可能返回预期之外的结果。 区块分配法采用加权质心地理方法,对目标研究区域的数据进行聚合,实现丰富。 此方法使用块点数据来分配可能未完全覆盖某个区块组的站点。
有关加权工作原理的详细信息,请参阅 ArcGIS REST API 文档:数据分配
Business Analyst 数据附带一个名为 USA_ESRI_20XX_blocks 的要素类,该要素类位于 block_data 地理数据库中。 此要素类用于数据分配过程。 该要素类包含用于对所有变量进行加权的人口统计属性,其中包括人口、家庭户数、住房单元和商业变量。
以下简单示例说明了为何在运行空间叠加/追加工具后可能会看到预期之外的结果。
下图展示了一个区块组 (BG)、一个显示该区块组内人口普查区块的面要素类,以及人口普查区块点(人口普查区块的质心)。
在本例中,我们将对位于该区块组面要素内的人口普查区块进行数据丰富。 如前所述,Esri 提供的人口普查区块点具有针对人口、家庭、商业及其他属性的权重。 执行追加/空间叠加或丰富操作时,这些对应区块的各个权重会与 Esri 区块组图层中的相应变量相乘。
例如,若要丰富增量人口变量,例如 2019 Population Age <1 + 2019 Population Age 1 + ……+ 2019 Population Age 84 + 2019 Population Age 85+,则区块点图层的人口权重将与 Esri 区块组图层中相应的人口变量相乘。
 Esri 区块组人口 (A)区块人口权重 (B)总计 (A x B)
2019 Population Age < 1
11
0.031440.3458
19
0.031440.5974
2019 Population Age 2140.031440.4402
仅当计算结果能够向上取整至至少为 1 时,该计算在统计学上才有效。 从上表可知,只有 2019 Population Age 1 变量会向上取整为 1,其他变量将向下取整为 0。 类似地,如果将所有增量变量求和并与该区块组的总人口进行比较,所得数值可能大于或小于总人口数。
Depending on the density of the population in a particular census block, the weight can be small or large. The summation of all census block point weights in the block group will always equal to one.
解决方案或解决方法
出现此差异符合预期,因为当对一个面积较小且仅覆盖一个人口普查区块点的站点/面进行数据丰富时,计算会遇到问题,返回的结果可能在统计学上无效。 如果对覆盖更多人口普查区块点和区块组边界的面执行相同的分析,则结果将更加准确。
文章 ID: 000023704
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
