问题
在 ArcMap 中围绕 shapefile 进行缩放或平移时,某些要素未显示。
Shapefile 的空间索引已损坏。
在可读写 shapefile 中,空间索引存储在扩展名为 SBN 和 SBX 的两个文件中。 在只读 shapefile 中,扩展名为 FBN 和 FBX。 这些文件与 shapefile 具有相同的名称,并且可以使用 Windows 资源管理器在包含 shapefile 的目录中查看这些文件。
注: 在 ArcView GIS 3.x 中创建的 shapefile 的空间索引与在 ArcGIS Desktop 中使用的空间索引具有不同的格式,并且在将 shapefile 添加至 ArcMap 时,可能会出现相同的绘制问题。 通过替换 shapefile 的空间索引,也可以解决此问题。
注: 有关其他建议,请参阅以下“相关链接”部分中的 ArcMap:如何修复损坏的 shapefile。
文章 ID: 000005979
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
