操作方法
Esri 发现 ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) 中的编辑工作流存在严重问题,可能导致在使用“属性”窗格时,错误地将要素属性字段值设置为“空”。
Note: ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) was released on October 5, 2018. ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) is no longer available for download. Please see the Solution section below.
在“属性”窗格的树视图中选择多个要素时,会出现此问题。 如果 Tab 键可用于在数据格网中的像元之间导航,则可通过切换显示“(不同值)”的像元将字段设置为“空”。
Esri 强烈建议安装 ArcGIS Pro Patch 2.2.3
或者,Esri 建议卸载 ArcGIS Pro Patch 2.2.2。
如果未安装上一个修补程序 ArcGIS Pro 2.2 Patch 1 (2.2.1),则可以从 My Esri 中下载此修补程序。
Esri 如何解决此问题?
ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) 已于 2018 年 10 月 5 日发布,其中包含此问题的修复程序,以及 Patches 1 和 Patches 2 中包含的其他软件改进。 目前 ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) 不再提供下载。
有关此问题的持续更新和信息,请参阅 GeoNet 上的 ArcGIS Pro 2.2.3 公告。
文章 ID: 000019162
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
下载 Esri 支持应用程序
You can also download the app to access the chatbot anytime! Download it now.
