问题
问题:地图图像图层的选定要素未在 Portal for ArcGIS Map Viewer 中高亮显示
Last Published: April 13, 2023
描述
在 Portal for ArcGIS 中,于 Map Viewer web 地图中选择地图图像图层的要素时,所选要素不会高亮显示,但会显示要素的弹出窗口,如下图所示。
所选要素的弹出窗口将显示在 Web 地图中。
原因
将要素图层作为地图图像图层发布到 Portal for ArcGIS 时,要素图层的形状字段处于隐藏状态。 因此,在 Map Viewer 中选择该要素时,该要素不会高亮显示。
ArcGIS Pro 中要素图层的字段视图。
解决方案或解决方法
  1. 在 ArcGIS Pro 中打开一个新工程并连接到组织的门户。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:创建工程
  2. 目录窗格中的门户选项卡上,单击我的内容
  3. 浏览至地图图像图层并右键单击该图层。 单击添加到当前地图
连接到组织门户时目录窗格中的图层列表。
  1. 内容窗格中,右键单击图层,然后单击数据设计 > 字段
  2. 在字段视图的可见列中,选中形状字段的“可见”以打开字段可见性。
  1. 在顶部功能区的字段选项卡上,单击保存
  2. 将图层覆盖为 Portal for ArcGIS 的地图图像图层。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:覆盖地图图像图层
“覆盖 Web 图层”对话框中的图层列表。
If the Overwrite Web Layer dialog returns a prompt, click OK.
下图显示了在 Portal for ArcGIS Map Viewer 中高亮显示的地图图像图层的所选要素。
所选要素将在 web 地图中高亮显示。
文章 ID: 000029832
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
