问题
问题:在 ArcMap 中对重叠栅格进行符号化时,栅格边界可见
描述
当多个重叠栅格图层由类似的拉伸色带符号系统渲染时,重叠栅格图层之间的过渡不平滑,因此显示栅格边界,如下图所示。
image of visible raster boundaries
原因
每个栅格的色带可能有不同最大值和最小值。
在给定的栅格中,会缩放最小值和最大值之间的值以优化颜色之间的过渡。 在该栅格与另一个栅格重叠的情况下,分配的颜色可能与相邻栅格中相同值所分配的颜色不同。 这种差异使栅格之间出现了可见的边界。
解决方案或解决方法
将每个栅格的高值和低值都调整为 ArcMap 中所有栅格图层的最大高值和最小低值。 请执行以下步骤。
如果栅格图层的像素大小相同并且精确对齐,则以下解决方案效果最佳。 有关栅格数据像素大小的详细信息,请参阅以下文章:栅格数据的像元大小
根据栅格当前的色带值,确定所有栅格的最大和最小像素值。 这些值显示在内容列表中的每个图层名称下。
  1. 内容列表中,右键单击栅格图层,然后单击属性
  2. 图层属性对话框中,导航至符号系统选项卡,在左侧窗格上选择拉伸
  3. 单击色带下拉箭头,为栅格图层选择所需色带。
  4. 拉伸部分,单击类型下拉箭头并选择最小值-最大值
  5. 统计数据下拉列表中,选择从自定义设置(如下)
    The picture shows the Minimum- Maximum Stretch type and the Statistics drop-down list
  6. 向上滚动并选中编辑高/低值复选框。
  7. 文本框中调整最大高值和最小低值。
    Picture shows the Edit High/Low Values and the value boxes
  8. 单击应用 > 确定
  9. 为相邻的栅格图层重复步骤 1 到 8 以得到所需结果。
文章 ID: 000016775
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
