问题
问题:从 ArcMap 将栅格发布为 ArcGIS Server 地图服务不会保留颜色编辑内容
描述
将栅格发布为 ArcGIS Server 地图服务时,发布的地图服务不会保留颜色编辑内容。 在 ArcMap 中使用“图像分析”窗口对栅格进行编辑时,会发生这种情况。
原因
在“图像分析”窗口中编辑栅格属性不会更改原始栅格图层属性。 该工具仅动态应用编辑内容,而原始栅格将保持不变。 因此,将栅格作为地图服务发布到 ArcGIS Server 不会保留栅格上的颜色编辑内容。
在发布之前,可以验证经过编辑的栅格属性。 在“图像分析”窗口中,单击显示 > 交互式拉伸,然后调整栅格图层的红色、绿色和蓝色波段的值。 编辑内容在栅格图层上可见。 在图层属性对话框中观察相同栅格图层的图层属性,单击符号系统 > 拉伸 > 统计数据。 请注意图层属性对话框中的红色、绿色和蓝色波段的值与交互式拉伸中设置的值不相似。
Edited image using Image Analysis
解决方案或解决方法
解决方法是在图层属性对话框中编辑栅格颜色,然后将其发布为地图服务。
  1. 在 ArcMap 的图层属性对话框中,对栅格图层进行编辑。 根据需要调整直方图值。
  2. 将栅格图层作为地图服务发布到 ArcGIS Server。
  3. 登录到 Portal for ArcGIS,然后单击内容。 导航至发布的地图服务。 发布的地图服务将保留在 ArcMap 中所做的编辑内容。
下图显示了在 ArcMap 中经过编辑的栅格以及发布的地图服务。 两个栅格将显示相同颜色。
Image of edits in ArcMap retained in Portal for ArcGIS
文章 ID: 000022545
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
