问题
问题:在 ArcGIS Survey123 调查表单中捕获的面未显示在 ArcGIS Online Map Viewer 中
Last Published: April 27, 2022
描述
ArcGIS Survey123 中的 geoshape 问题允许使用要素图层中的几何在地图上创建面,而非点。 在 ArcGIS Online 中查看要素图层时,在 ArcGIS Survey123 表单中捕获的面将不会显示在 Map Viewer 中。
下图显示了 Map Viewer 中的调查要素图层,但未显示捕获的面。
未在 Map Viewer 中显示的面示例图像
原因
在调查的 XLSForm 中,geoshape 字段的 bind::esri:fieldType 列设置为“null”,由此将阻止创建面。
bind::esri:fieldType 列中设置的“null”的图像
解决方案或解决方法
  1. 在 XLSForm 中,从 geoshape 字段的 bind::esri:fieldType 列中删除 null
从 bind::esri:fieldType 列中删除 null 的图像
  1. 在 XLSForm 中保存更改,然后重新发布该调查。
下图显示了在 Map Viewer 中显示的在调查表单中捕获的面。
在 Map Viewer 中显示的在调查表单中捕获的面示例的图像
文章 ID: 000024525
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
