问题
在 ArcGIS Pro 中,当使用“测量”工具在不同的工程中测量面的长度或面积时,测量显示的值错误。
以下为当在不同的 ArcGIS Pro 工程中使用“测量”工具时,面面积测量值的示例。 在第一个图像中,面面积的测量值为 8,207.77 sqKm,但是在另一个工程(第二个图像)中,面面积的测量值为 8,160.72 sqKm。
该问题的已知原因包括:
根据原因,请使用以下方法之一来解决此问题。
更改地图框的坐标系
在 ArcGIS Pro 中,将地图框的坐标系更改为与要素图层相似。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Pro:指定地图和场景的坐标系。
注: 要查看要素图层的坐标系,请参阅 ArcGIS Pro:指定坐标系中的提示部分。
在不同工程中使用“测量”工具的相同测量模式。
在 ArcGIS Pro 中,将测量工具的测量模式更改为与上一个工程相似。 使用平面模式测量面的面积或长度。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:测量模式。
下图显示了在 ArcGIS Pro 中显示面面积正确测量值的“测量”工具。
文章 ID: 000024973
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
