操作方法
问题:将在 Business Analyst Desktop 中创建的 MXD 导入 Business Analyst Pro 时出现性能问题
描述
ArcGIS Pro 2.2.2 修补程序发布后,可以在 ArcGIS Pro 应用程序中导入和使用 Business Analyst MXD。 但是,执行此操作后将出现性能问题。
原因
MXD 内的 BDS 文件会导致 Pro 应用程序出现性能问题。 在 2.2.2 之前的版本中,无法从 MXD 中将其自动删除。
ArcGIS Pro 2.2 Patch 3 (2.2.3) was released October 5, 2018. ArcGIS Pro 2.2 Patch 2 (2.2.2) is no longer available for download.
解决方案或解决方法
  1. 在导入之前,Esri 建议复制 MXD 并移除所有 BDS 文件以优化性能。
  2. 准备好导入 MXD 后,请确保先从 Esri 支持中心下载并安装 ArcGIS Pro 2.2.3 修补程序。
  3. 安装完成后,打开 ArcGIS Pro 并单击插入选项卡。
  4. 接下来,单击功能区上的导入地图按钮,然后选择 MXD。
  5. 随即将启动导入过程,并将 MXD 作为新地图添加到 ArcGIS Pro 工程中。
  6. 该过程完成后,保存工程以保留导入内容。
  7. 完成上述步骤后,可以在 ArcGIS Pro 中使用 MXD 和关联图层。
文章 ID: 000019059
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
