操作方法
用户可能会报告许可服务间歇性冻结。 这通常意味着服务将偶尔停止运行,并且 License Server Administrator 变得无响应。 用户也无法从 License Server Administrator 再次启动许可服务。 用户可能会在 lmgrd 日志中看到以下错误:
Wrong hostid on SERVER line for license file: Server line says VM_UUID=xxxxxxxxxxxxxxx, hostid is VM_UUID=xxxxxxxxxxxxxxxx Invalid hostid on SERVER line
包含此错误的日志文件的图像如下所示:
这可能是由引用错误 VM UUID 或 MAC 地址的 service.txt 文件配置引起的。 service.txt 文件中的 VM UUID 或 MAC 地址表示已在许可服务器上对 Portal 的 ArcGIS Pro 授权用户许可进行授权。 似乎有三种配置可能会导致此问题:
从服务应用程序停止并启动 ArcGIS 许可服务可以暂时解决冻结问题,但无法完全解决该问题。 如果配置不正确,则该问题将重现。 用户必须在 MyEsri 中编辑或者取消并重新创建授权用户许可文件,并指定正确的 VM UUID 或 MAC 地址以匹配 License Server 计算机的计算机标识符。 有关创建授权用户许可文件的详细信息,请参阅以下链接:在 My Esri 中为 Enterprise 门户 10.7 及更高版本创建许可文件。
在以上第三个问题的情况下,如果在 License Server Administrator 计算机标识符中指定了完全由零组成的 VM UUID,则可能需要首先将 VM UUID 分配给该计算机(如果该计算机为虚拟机),以及在 MyEsri 中使用正确 VM UUID 重新创建的许可文件。
文章 ID: 000026296
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
