问题
使用 ArcGIS Pro 工程时,在一些情况下无法在“内容”窗格中查看图层,或标注不显示。
在 ArcGIS Pro 中,缓存用于在使用工程时优化显示性能。 工程上累积的缓存会消耗计算机的驱动器空间,导致图层和标注无法正确显示的性能问题。
选择以下解决方法之一来解决此问题。
清除应用程序的显示缓存
注: 该解决方案在执行时将关闭并重新打开工程。
删除计算机上的临时文件
C:\Users\USERNAME\AppData\Local\Temp.
注: AppData 文件夹已隐藏。 要显示隐藏的文件夹,请参阅 Microsoft Windows:显示隐藏文件。
清除缓存或选择特定图层的缓存选项
按照此工作流清除缓存或选择特定图层的缓存选项,以优化使用 ArcGIS Pro 工程时的性能。 有关详细信息,请参阅 ArcGIS Pro:缓存要素图层。
要将相同的缓存选项应用至同一工程中的多个图层,在内容窗格上按住键盘上的 Ctrl 键,然后单击以选择图层。
文章 ID: 000024643
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
