问题
问题:标注在 ArcGIS Dashboards 中未正确显示
Last Published: August 4, 2021
描述
在 ArcGIS Dashboards 中,对比 ArcGIS Online Map Viewer 中的 Web 地图中显示的标注,地图中的标注未正确显示。
下图显示了 ArcGIS Online Map Viewer 中标注的示例。
在 ArcGIS Online Map Viewer 中显示的标注。
下图显示了 ArcGIS Dashboards 中标注的示例。
标注在 ArcGIS Dashboards 中显示错误。
原因
  • 在 ArcGIS Online Map Viewer 中的 Web 地图中,多个要素图层已启用标注。
  • 日期字段用于 ArcGIS Online Map Viewer 中的标注。
解决方案或解决方法
根据原因,请选择以下选项之一来解决此问题。
关闭其他要素图层的标注
  1. 在 ArcGIS Online Map Viewer 中,打开包含要素图层的地图。
  2. 在左侧的内容工具栏上,单击图层
从“内容”工具栏上打开图层列表。
  1. 图层窗格中,选择要从标注中排除的属性。
  2. 设置工具栏的右侧,单击标注
从“设置”工具栏配置标注设置。
  1. 标注属性窗格中,关闭启用标注
在“标注属性”窗格中关闭“启用标注”选项。
  1. 如果需要,请在其他图层中重复步骤 3 - 5。
  2. 保存 Web 地图。
  3. 内容工具栏的左侧,单击更多 > 创建应用程序
从“内容”工具栏创建新的仪表盘应用程序。
  1. 选择仪表盘以创建新仪表盘或在 ArcGIS Dashboards 中刷新现有仪表盘。
选择仪表盘以创建新的仪表盘应用程序。
填充新字段中的日期字段值
  1. 登录到 ArcGIS Online 组织帐户。
  2. 单击内容,然后单击我的内容选项卡。 选择托管要素图层以打开项目详细信息页面。
  3. 在图层的项目页面,单击数据选项卡。
  4. 字段视图中添加新的字符串字段。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:添加或删除字段。
在“添加字段”窗口中添加新的字符串字段。
  1. 单击新创建字段的列,然后选择计算
  2. 计算字段窗口中,选择 SQL
  3. 字段下,选择日期,然后单击原始日期字段。 单击计算
使用“计算”函数填充新字段中的日期字段值。
  1. 在 ArcGIS Online Map Viewer 中打开图层,然后设置用于标注的新字段。 有关执行此操作的步骤,请参阅 ArcGIS Online:配置标注 (Map Viewer)
  2. 内容工具栏的左侧,单击更多 > 创建应用程序
  3. 选择仪表盘以在 ArcGIS Dashboards 中创建新仪表盘。
文章 ID: 000026069
获得人工智能支持
使用 Esri Support AI Chatbot 快速解决您的问题。
立即开始聊天
相关信息
发现关于本主题的更多内容
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
联系技术支持部门
立即开始聊天
转至下载选项
