操作方法
在 ArcGIS Enterprise 和 ArcGIS Online 之间的分布式协作中,将设置为共享为副本的要素图层作为参考进行共享,并返回以下通知消息:
Note: Feature layer <feature layer name> shared to <collaboration workspace name> in <collaboration name> was shared as a reference rather than a copy.
在某些情况下,在尝试访问协作组中的共享要素图层时,系统会提示协作成员登录到组织账户。
在某些情况下,不会返回任何通知,并且同步过程成功,但设置为共享为副本的共享要素图层不会显示在协作组中。
在 Portal for ArcGIS 或 ArcGIS Online 中,创建共享要素图层或托管要素图层的副本,然后与协作组共享。 有关说明,请参阅 Portal for ArcGIS:复制和保存图层 或 ArcGIS Online:复制和保存图层。
在 ArcGIS Pro 中,使用启用编辑者追踪工具或从要素类属性对话框的管理选项卡启用要素图层或托管要素图层的编辑者追踪。 有关说明,请参阅 ArcGIS Pro:启用编辑者追踪。
在 Portal for ArcGIS 或 ArcGIS Online 中,选中托管要素图层的启用同步(离线使用和协作所需)复选框以启用图层的同步。 有关说明,请参阅 Portal for ArcGIS:允许离线编辑或协作 或 ArcGIS Online:允许离线编辑或协作。
Note: This workflow is not applicable to feature layers.
文章 ID: 000031641
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
