操作方法
在某些情况下,在 ArcGIS Pro 中为无人机影像创建正射映射工作空间时,系统返回以下错误消息:
Error: 80042019: Could not build mosaic dataset item. [ID: 5, URI: 'D:\ArcGIS Sample Test 2019\21 21473\DJI_FC6510\DJI_0238.JPG']
Error: Error: 80004005: The altitude parameter is missing. Please input the flight height above ground height.
Error: ERROR 999999: Something unexpected caused the tool to fail. Contact Esri Technical Support (http://esriurl.com/support) to Report a Bug, and refer to the error help for potential solutions or workarounds.
Error: Failed to execute (AddRastersToMosaicDataset).
如果在将导入的无人机影像添加至“影像集合”窗格时,其高程值为负,则会触发此类错误。 此问题特定于 DJI6000 系列 FC 相机型号的无人机影像。 这是一个已知的问题,已被 Esri 记录为缺陷。 请参阅 BUG-000119757。
要解决此问题,请使用以下任一解决方法:
创建并导入地理位置 GPS 文本文件
,导入创建的 CSV 文件。
![Alt [Z] 中的所有值都是正值](https://webapps-cdn.esri.com/CDN/support-site/technical-articles-images/000021473/00N39000003LL2C-0EMf2000000rp5L.png)
下图显示正射映射工作空间已成功创建且无任何错误。
使用 Drone2Map for ArcGIS 创建正射镶嵌
在 Drone2Map for ArcGIS 应用程序中创建新工程后,根据工程图像生成正射镶嵌。 有关详细信息,请参阅 Drone2Map for ArcGIS:处理单个工程。
Note: The Drone2Map for ArcGIS application can be downloaded from ArcGIS Marketplace: Drone2Map for ArcGIS.
Note: Assign the Drone2Map for ArcGIS license to the ArcGIS Online account. Refer to ArcGIS Online: Manage licenses for more information.
下图显示在 Drone2Map for ArcGIS 应用程序中成功创建的正射镶嵌影像。
文章 ID: 000021473
获取来自 ArcGIS 专家的帮助
立即开始聊天
